micek Opublikowano 5 Lutego 2003 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2003 Micek! bez urazy ale już raz o to pytałeś. Nie możemy mnożyć postów w nieskonczoność. Na stronie 18 "Mz-technika..." pytałeś o to. Jeżli odpowiedź cie nie satysfakcjonuje to jeszcze nie jest powód.Post poprawiony. Krzysztof moderator. Czy moge złożyć silnik z dwóch różnych połówek, tzn. takich które nigdy sie na oczy nie widziały?? Jedna z mojej emzetki a druga z innej. Z tego co sie dopatrzyłem to te połówki które miałem dotychczas niebyły bliżniakami i wszystko jakoś chodziło ale starsznie szumiała skrzynia,z daleka mnie było słychać. :? Kolega powiedział że w Junakach są wybite numerki które na obu połówkach muszą sie zgadzać i że w eMZecie też powinny być, tylko nie wie gdzie.Jak złoże i wałki niebędą w tej samej plaszczyźnie to będzie problem, to samo z wałem.kurde nie wiem co mam zrobić... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Redas Opublikowano 5 Lutego 2003 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2003 Nie mozna zakladac dwuich roznych polowek msuza byc blizniaki bo beda wycieki tak slyszalem bynajmniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 5 Lutego 2003 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2003 Redas ma rację, Ja jeszcze cos dodam. Nie można składać silnika z dwóch różnych połówek. W trakcie obróbki są one ustalone kołkami ustalającymi i skręcone razem w jedną całość . W takiej postaci są one poddawane odróbce skrawaniem. Tak wiec jeżeli skręcisz z dwóch różnych połówek kadłub to normalną rzeczą że będą szumiały łożyska , silnik będzie cieknął itp. Nieraz na obydwu połówkach kadłuba wybija się te same numery ( nie mylić z numerem seryjnym), tak było np. w junaku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micek Opublikowano 7 Lutego 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2003 Micek! bez urazy ale już raz o to pytałeś. Nie możemy mnożyć postów w nieskonczoność. Na stronie 18 "Mz-technika..." pytałeś o to. Jeżli odpowiedź cie nie satysfakcjonuje to jeszcze nie jest powód.Domyślam sie że jest to wypowiedź Krzysztofa----------------------------------------------------------------no dobra dobra,przyznaje że odpowiedź w dziale Mz... mnie nieusatysfakcjonowała,raczej niewiele osób tam zagląda a chciałem znać opinie większego grona forumowiczów, dlatego zapytałem o to na głównej stronie, sorry za burdel Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysztof Opublikowano 7 Lutego 2003 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2003 Tak. To była moja wypowiedź nadpisana na twoim poscie.Już dodaje swój podpis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
