darekc Opublikowano 1 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2005 Witam.Mam do zrobienia zaprawki na elemencie i zawsze robiłem to w ten sposób ze oklejałem miejsce pracy ,lakierowałem , potem papier 2500 wycinałem odkurz i polerka. A ktoś powiedział ze jest rozpusczalnik do cieniowania, i tu moje pytanie jak tego używac ? Jeśli ktoś pracował z takim specyfikiem to bede wdzięczny za poradę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamWo Opublikowano 1 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2005 Jest takie cudo, nie jest takie drogie bo 58 zl za litr w du poincie z tego co pamietam.Ta metoda ktora stosowales po 1 wymaga potem duzo nakladu przy polerce , a po 2 czasami zdarzalo sie ze w miejscu napylenia lakieru nowego na stary ciut sie łuszczyl przy polerce.Ten rozpuszczalnik eliminuje te niedogodnosci, baze kladzie sie jak zwykle, a uzywa sie go do klaru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekc Opublikowano 1 Lutego 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2005 No właśnie ostatnio jak robilem zaprawke to za nic nie mogłem tego zgubić, cały czas sie łuszczyło aż w końcu przeciolem sie i szlag trafił cała robote.Dokładnie co do kasy to by tak wychodziło, bo seta kosztuje 6 złociszy.A czy do lakierów nie-metalicznych tez można go użyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamWo Opublikowano 2 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2005 Szczerze mowiąc nie mam pojęcia, wiem ze do perły napewno , ale do akrylu nie wiem. Moze spytaj w lakierniczym sklepie, ale wydaje mi sie ze powinno sie dac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 2 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2005 Widziałem kiedyś takie coś w użyciu, Z tego co pamiętam, lakiernik normalnie jechał bez oklejania (czyli bez odcięcia malowania w "ostry sposób"). Cześć drobinek, które przy normalnej farbie osiadająjako odkurz w tym przypadku łączą się ze starym lakierem. Z tego co pamietam tak to działało. I drogie było jak SK***** o czym już Adam wspomniał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
