Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125
A może to jest DT125LC ? nie wiem do kiedy one były produkowane ale chyba 90 sie załapie.
raczej nie bo to jest ten nowy silnik juz .... jak to sie mowi BIALY czy cos takiego :buttrock:
taki :
http://www.bikepics.com/pictures/597081/
Edytowane przez rybex
raczej nie bo to jest ten nowy silnik juz .... jak to sie mowi BIALY czy cos takiego :crossy:
taki :
a może tutaj? http://www.sklepmotocyklowy.pl/index.php?s...tProd&nr_tab=15 ?
to niby jest pod moj rocznik czyli DT 125 R 1990 r Ale czy ja wiem czy tam znowu jest 7 tarcz w tym komplecie ... :icon_mrgreen: nie wiecie moze od jakich rocznikow albo w jakich rocznikach jest 7 tarcz ??
to niby jest pod moj rocznik czyli DT 125 R 1990 r Ale czy ja wiem czy tam znowu jest 7 tarcz w tym komplecie ... :D nie wiecie moze od jakich rocznikow albo w jakich rocznikach jest 7 tarcz ??
na siłe jest rozwiązanie....kupić dwa komplety ... założysz 7 a 5 Ci zostanie. Następnym razem kupisz jeden komplet i zostaną ci 4 i tak dalej :bigrazz: tylko to kosztuje x2
WGaźniku Yamaha DT 80 w komorze pływakowej pod bojami pływaka znajduje sie mały klin który ma na celu zatykanie paliwa podczas gdy pływak uniesie sie ku górze .. teraz pytanie... Jak sie nazywa ta czesc.. pytanie drugie czy tą czesc gdziekolwiek dostane,.. pytanie trzecie jeżeli ktos ma gaźnik od Yamahy DT na zbyciu lub na sprzedaz na czesci kon 693057068
sluchajcie zdemontowalem ostatnio kosz sprzeglowy aby wymienic tulejke na zebatce od kopki
i teraz po zaloeniu sprzegla biegi nie wchodza tj nozka od biegów jak by inaczej dzila niz poprzednio co moze byc nie tak ??
ma ktos moze fote jak ma zalozona te nuzke od storny sprzegla ??
jak prawidlowo ma zachodzic na walek ??
siema
wiem o co chodzi, chodzi o zaworek iglicowy, jak cos to ma do sprzedania caly gaznik do dt80 lc2
pisz na gg: 7623682
albo na naspin@o2.pl
ps: sprzedam tez nowa linke sprzegla do dt lc2, i termostat
Edytowane przez Naspin
