Gość dr.Big Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 Chcialbym miec to tutaj na forum pod reka :P .Ilosci i rodzaje olejow i czynnosci zwiazane z serwisem mojego cacka.Jest to po wielu, wielu latach znowu motocykl, ktorym sie trzeba troche zajmowac i stad pare pytan, bo ksiazki pojazdu lub jakiejs innej na ten temat nie posiadam(co warto kupic?).Oleju silnikowego uzywam 20W-50 w miare gesty i odporny na wyzsze temperatury. Jak sprawdzac poziom? Na wkreconym czy wykreconym- przylozonym bagnecie?Ile i jakiego oleju do dwoch przekladni, ile i co do skrzyni biegow?Dodatkowo jakies punkty smarowania?Na co zwracac uwage w trakcie ekspoatacji? Gdyby mi sie cos przypomnialo, to jeszcze cos dopisze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 Do silnika stosuję Arala mineralnego 15W 40.Olej powinno mierzyć się na wykręconym bagnecieDo skrzyni i dyfra używam Hipolu (tego gęstrzego zapomniałem onzaczenia). Skrzynia ok 1.2 l Dyfer ok 0.4-0.6 l (masz bagnety)Przednie teleskopy olej Boxol.Pkty smar. masz tam gdzie są kalamitki (główka ramy łożyska kół) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dr.Big Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 Co ile, mniej wiecej, smarowac lozyska kol i lozysko(a) glowki? Co ile km wymieniac olej w przekladniach i skrzyni?Tez leje mineralny, przy docieraniu pierwsza wymiana po 200 km nastepna po 500 km, pozniej mam zamiar robic co okolo 1000 km. Mam dodatkowo wlozony do miski mocny magnes od glosnika, ktory ma za zadanie wylapywac drobiny metalu po wylaczeniu silnika :lol: , ale nie wiem czy to cos da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macbrus Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 No magnes jest jak najbardziej potrzebny w misce tylko trzeba uważac aby nie przesadzic kiedys widziałem K-750 w ktorej nikt nie potrafił ustawic zapłonu i co sie okazało przy remoncie własciciel wpakował magnes wielkosci połowy miski olejowej :P Cytuj Macbrus Shl M17 Gazela, Junak B20, WSK M21 S1 Sport, WSK M06B3, BMW R1200GS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 acha, Bigu pamiętaj też o zmianie oleju w zwolnicy. Tam wchodzi bodajże 0.2, 0.3 l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
