Simson s51 - brak mocy
Astarte
Witam,
na wakacjach jeździłam na simsonie s51 (bodajże z 86 roku) typ B24. Motocykl przez kilka sezonów sprawował sie znakomicie, jednak w tym sezonie - podczas jazdy jakby brakowało mu mocy (i niebyło to wynikiem tego, że obecnie jeżdżę na gs-ie :P ) po prostu podczas dodawania gazu jakby sie dławił :P
Przeczyściłam gaźnik, sprawdziłam świece i przez następne dwa dni chodził jak zegarek (przejechałam ok. 100 km), jednak potem znowu miał trudności z odpalniem, a jak sie to już udało to jakby cos było nie tak (musiałam go długo trzymac na gazie, żeby nie zgasł :? ).
Jeszcze raz wykręciłam świece - ale ona dawala iskre jak trza, ale była jakaś taka jakby czarna (wygladało mi to na olej).
I teraz moje pytanie - czym to mogło byc spowodowane, co musze sprawdzić i ewentualnie jak to naprawić...
W jakiejś mądrej książce przeczytalam, że mogło to być spowodowane brudnym filtrem powietrza, ale nie wiem czy to to :banghead:
Proszę o jakieś propozycje...
Pzdr @starte
Skoro piszesz, że świeca byla zaolejona, to niewykluczone, że masz przeciek oleju ze skrzyni biegów do skrzyni korbowej... Nie zauwazyłeś przypadkiem spadku poziomu oleju?
Ponadto, spróbuj wymienic świece na inną, nową. Ponadto jak wygląda filtr powietrza czy aby czasem nienadszedł czas wymiany? Gdy filtr będzie brudny, to mieszanka będzie zabogata... wiec świeca czarna okopcona... ale ty piszesz o zaolejonej.
Ps. Ile lejesz oleju do paliwa?
Witam,
świeca jest właśnie taka czarna okopcona, wiec może rzeczywiście nadszedły już ostatnie dni tego filtra :?
Miesznke robiłam zawsze 1:50 (tak jak jest napisane na korku paliwowym).
Ale to jest właśnie dziwne, że jak wykręcałam świece i ją przeczyczałam to zapalał od strzału...
pzdr @starte
Jeśli świeca jest czarna i okopcona, to może sie zasyfic do tego stopnia, że przestanei dawać iskrę, dlatego po przeczyszczeni znowu zaczyna pracować.
Sprawdz:
-filtr powietrza
-wyczyść gaźnik
-ustaw poziom paliwa
-sprawdz wydech czy nie jest zapchany
-jeśli to nie pomoże, to spróbuj wymienic świece na bardziej gorącą
Witam,
dziękuję Idaho za pomoc:
Sprawdź:
-filtr powietrza
-wyczyść gaźnik
Jak tylko będę miała czas to dokonam tych czynności i podzielę się efektem :P
Pzdr @starte
