zazu Opublikowano 15 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2004 Tak jak w temacie nie wiem, ktory kupic czy zwykly 5Ah u mnei w sklepie za 48-50zł czy na allegro 9Ah za 40zł+przesylkatutaj dla przykladu mam akumulator ktory chce kupichttp://allegro.pl/show_item.php?item=36773355Jak mowicie bo w sklepie za 9ah akumulator wolaja po 120zł :P Tutaj by sie przerobilo kabelki pod ten akumulator i powinno byc dobrzeChyba, ze sie nei da to trudnoZ gory dzieki za odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franka Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 Ale, masz na uwadzę że żelowego nie ładuje się normalnym prostownikiem?Wiec musisz jeszcze doliczyć do tego koszt prostownika - no chyba że nie będziesz ładował. :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zazu Opublikowano 22 Grudnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2004 zdecydowalem sie na normalny akumulator motocyklowy12V 9Ah firmy exide za ok 80złPOzdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudlaty_bytom Opublikowano 22 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2004 Dobry wybór. Jeśli oryginalnie jest akumulator kwasowy, to raczej żelowy się nie nadaje - inne wartości prądów i takie różne elektryczne ciekawostki (słowa elektryka :P) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
