Chce kupic wszystkie oleje i plyny ale nie wiem ktore wybrac
J/w w temacie
Chce wymienic wszystkie plyny oleje jakie sa mozliwe w motorze i srodek do lancucha
Aprilia AF-1 2 suw poj 125
ogolnie interesuja mnie produkty dobrej jakosci w dobrej cenie
i jak sprawa wyglada w moim motorze z olejem silnikowym
Czy wlewa sie go do dozownika czy do silnika bo slyszalem ze w nsr wszystko sie wlewa do dozownika
z gory wam dzieki za wszelkie porady
Zle słyszałes, bo olej do silnika ( czyli do skrzyni) i ten do mieszanki to 2 inne oleje o całkowicei innych właściwościach co do leji to polecam firme motul lub castrol. wszyko mozesz zamówic tutaj http://www.bielbike.com.pl/sklep/kupno.php...E%20MOTOCYKLOWE
W takim razie powinienes wymienic olej w dozowniku, w skrzyni biegów, płyn chłodniczy oraz płyn hamulcowy.
Olej mieszany z paliwem (w dozowniku) powinien byc najwyzszej jakosci i w tym punkcie nie oszczedzaj. AF-1 ma bardzo wysilony i obciazony silnik dlatego recepta dlugiego, poprawnego dzialania bedzie m.in odpowiedni olej.
Dawno temu w swojej AF-1 stosowalem Motul 6002T przeznaczony do tego typu silnikow. Cena niestety nie jest zadowalajaca bo za 1L bedziesz musial zaplacic +/- 50zl ale na prawde warto :-)
Olej w skrzyni biegow takze ma znaczenie. W roznych dwusuwach na ktorych jezdzilem stosowalem Motul Transoil Expert (10W40). Cena w tym przypadku to ok 30zl/1L.
Płyn chlodniczy mozesz kupic na stacji benzynowej. Unikaj raczej Borygo i roznych jego odmian. Dobrym plynem jest Orlen QAL sprzedawany w 5 litrowych baniakach za 55zl. Mozna go stosowac do wszelkiego typu silnikow (niezamarzajacy).
Płyn hamulcowy takze mozesz kupic na stacji benzynowej. Do AF-1 powinienes lac DOT4, ktory mozesz kupic za 8zl/0,5L.
Smar do lancucha rowniez polecam firmy Motul lub Castrol. Ceny sa rozne w zaleznosci od pojemnosci puszki 20 - 55zl.
Pamietaj takze o wymianie lub przynajmniej wypraniu filtra powietrza. Za nowy filtr bedziesz musial zaplacic ok. 35zl. Jezeli jednak bedziesz chcial tylko wyczyscic stary pamietaj o tym by dokladnie spryskac go specjalnym olejem do filtrow (cena za spray Motul, 400ml to 30zl).
Podaje link do mojej strony gdzie znajdziesz dokladne opisy...
wymiany plynu chlodniczego --> http://bush.neostrada.pl/chlodnica.htm
wymiany filtra powietrza --> http://bush.neostrada.pl/air.htm
odpowietrzenia ukladu hamulcowego --> http://bush.neostrada.pl/odpowietrzanie.htm (na przykladzie innego moto ale w kazdym przyadku ta operacja wyglada tak samo)
Pozdrawiam :-)
Bush
PS Tak jak napisal Strzalek to co slyszales to kompletna bzdura. Olej do skrzyni biegow a olej do mieszanki z paliwem to dwa zupelnie rozne plyny.
Sprawdz takze czy nie trzeba wymienic oleju w przednim zawieszeniu (zbyt miekkie lub zbyt twarde) a przy okazji uszczelniaczy.
A co powiesz na temat Oleju
Castrol ACT>EVO 2T
lub Motul 5100
Carstrol Act EVO 2T pod wzgledem ceny nie rozni sie od 6002T o ktorym wspominalem natomiast podczas spalania zdecydowanie mocniej dymi i smierdzi.
Motul 5100 to dobry olej ale przeznaczony jest do czterosuwowych silnikow.
Pozdrawiam :-)
Bush
Castrol ACT>EVO 2T
Olej do silników 2-suwowych wyprodukowany w technologii syntetycznej. Przeznaczony do wszystkich silników motocyklowych konstrukcji tak japońskiej jak i europejskiej, zarówno do przygotowania mieszanki (w proporcji 1:50 z paliwem) jak i do silników wyposażonych w układ wtrysku oleju. Zabezpiecza przed tworzeniem się szkodliwych osadów w silniku i układzie wydechowym oraz wydłuża żywotność świec. Dodatki uszlachetniające likwidują osady węglowe w 3 etapach - przywierają, penetrują i niszczą je. Łącząc ochronę silnika z zapobieganiem nagarom, olej ten jednocześnie znacznie ogranicza dymienie.
Producent: Castrol
Rodzaj: syntetyczny
Cena za litr to 29.99 zł
Motul 510 POWERLUBE 2T
Pólsyntetyczny olej do silników z wtryskiem oleju lub mieszaniem wstępnym, niedymiący. Barwiony.
Producent: Motul
Rodzaj: półsyntetyczny
Cena za litr 35zł
Mysle ze lepiej wziac syntetyka, a castrol jako firma zla nei jest ? ?
Jak myslisz
p,s
Masz moze uklad instalacji elektryczniej do AF-1 ? ?
Castrol to bardzo dobra firma. Jezeli chodzi o Act EVO2T mialem jednak zastrzezenia o ktorych pisalem wczesniej. Motul 510 Powerlube to rowniez dobry olej ale do silnika AF-1 uwazam, ze skuteczniejszy i bezpieczniejszy bedzie 6002T (zwlaszcza jezeli bedziesz chcial ostrzej pojezdzic).
Tak czy inaczej bierz pod uwage syntetyczne oleje.
Jezeli chodzi o schemat instalacji niestety nie mam, przejze fiszki i serwisowki jakie mam i jezeli cos znajde to dam Ci znac.
