PROSZE O SZYBKA POMOC JUTRO JADE KUPOWAC MOTOR I CHCE...
http://www.forum.motocyklistow.pl/viewtopic.php?t=2263 poczytaj sobie
Jak sprawdzic ze ma wlozony nowy tlok
najlepiej sciągnąc głowice albo wydech, ale jesli na np2 biegu bez problemu zamknie obrotomierz to nie jest żle
przejedz sie, posłuchaj silnika,czy nie wydaje z siebie podejrzanych odgłosów, czy nie dzwoni i czy na biegu wkręca sie na najwyższe obroty bez problemów,
wsiądz na moto , wcisnij sprzęgło i 1 bieg, jesli nie bedzie powolutku ciągnąc do przodu to jest ok
przy prędkosci ok 20km/h pusc kierownice i jedz tak przez chwile, jesli bedzie sciągac na boki to prawie na 100% rama jest krzywa- wniosek - jedz do domu
podnies przód i tył motoru opierając na podstawce i pokręc kołami, mają byc proste , bez bicia i mają swobodnie sie obracac
stan zawieszenia, czy przód jest prosty, nacisnij hamulec i dociskaj kierownice do dołu, nie może byc luzów i stuków, kierownica ma sie skręcac bez zacięc
dokumenty i czy numery nie były przebijane ,kiedys wyczytałem, że żebys tweirdzic czy dokumenty napewno pochodzą od tego moto można odkręcic siedzenie kierowcy i na spodzie jest rozetka z datą jego produkcji ( ten element jest bardzo żadko wymieniany)
reszta to wiadomo, stan opon, łańcucha , zębatek, stan owiewek (czy nie są zniszczone i po glebie)
jak cos żle to nie bijcie, najlepiej wez ze sobą kogos kto sie zna na motorach a jak nie to chociaz ogólnie na mechanice(zawsze to dodatkowa para oczu) , najważnbiejsze żeby rama była prosta i dokumenty ok, reszte da rade zrobic tylko koszty mogą okazac sie baaaardzo wysokie
nie napalaj sie że to musi byc te moto i podejdz do tego na luzie, ja do mnie przyjechał kupiec po aprilke to od kiedy dostał klucze nie zsiadł z moto, gadałem tylko z jego ojcem a on sie nie bardzo znał. a po młodym kupującym odrazu widac, iskierki w oczach (ku*wiki) :D , głupi uśmiech zadowolenia, patrzy tylko na wygląd zewn. wiec sprzedający widzi że nawet z ceny spuscic nie trzeba a moto i tak sprzeda. najlepiej oblukac kilka sztuk danego modelu
powodzenia :)
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com
