zx 6r-problem z biegami
Gość Gricha
Kawasaki zx 6r z 95 r-mam problem ze zmianą biegów szczególnie przy wyższych obrotach na 2-gim biegu wygląda to na tarcze sprzęgłowe bo motocykl ma przejechane na orginalnym sprzęgle 55 tyś,a może to wina mechanizmu zminy biegów (każdy model ma swoje słabe strony Czy ktoś zna wymiary minimalne i max grubości tarcz sprzęgłowych i sprężyn sprzę. Co myślicie o ewentualnej wymianie na części Lucasa.
Moze byc sprzeglo ale jak Ci ciezko wchodza to moze byc juz cos ze skrzynia bo nawet bez uzycia sprzegla biegi powinny wchodzic bez problemu.
Tarcze sprzegla Lucasa mialem w R1 i nie bylo zadnych problemow wiec mysle ze warto je zalozyc zwlaszcza ze sa tansze od oryginalow.
Co masz na myśli pisząc... że masz problem ze zmianą biegów?
Wyskakują ci? Jak wbijasz wyższy biego, to go wcale nie ma? Czy też może jakies zgrzyty? Opisz dokladnie co się dzieje. Kawy: ZZR 600 oraz ZX6r słyną z problemów ze skrzyniami, na ogól wypadają biegi. Jest to na ogól spowodowane bardzo ostrą jazdą, przeważnie zmianą biegów podczas jeżdzenia na kole, lub palenia gumy.
A moze wystarczy podciagnac sprzeglo na lince bo moze ci za wysoko brac a jesli to nie pomoze to wymien sprzeglo i wtedy zobaczysz czy sie poprawilo a jak nie to trzeba bedzie kombinowac dalej.A dwojka w ZZR600 zawsze wchodzi z glosnym stukiem-ten typ tak juz ma.
