Jak moge zwiekszyc moc?
Najlepiej to niech juz zbiera kase na remont silnika,jak jezdzil bez filtra powietrza i do tego teraz mu zeslabl to jest pewne ze na 99% silnik jest do remontu.
Zgdzadza się. I zapomniałem dodać, że żeby przeprowadzić jakiś tuning silnik musi byc w bardzo dobrym stanie czyli najlepiej po remoncie i dobrze dotarty.
Pozatym niewiem czy wiesz mtx jest juz lekko wyżyłowany i zywotnosc silnika jest skrocona z reszta tak jak mbx
Chodzi o to, że on nie jest wysliony.
Ja w swoim mtxie miałem, zdjete wszytkie blokady z wydechu i sportową końcówke, przrobiony filtr powierza( który musi być) gaźnik bing 21mm, wypełniacze na wale, skorygowane kanały w cylindrze i splanowaną głowice. To wszytko tak jak reszte moich sprzętów robił fachowiec a samemu to zrób pożadnie wydech, załóż filtr i mozesz zmienić gaźnik na większy.
jest , ale dobra jak wiesz lepiej to sie nie bede klucil. to dlaczego nalezy czesciej robic szlif niz w innych sprzetach(50-tkach) :buttrock:
Aha czyli mam zrobić remont silnika tak? Tego wydechy sam nie zrobie napewno ale dzisiaj przyjeżdza mechanik moze on sie na tym zna to go spytam
"Ja w swoim mtxie miałem, zdjete wszytkie blokady z wydechu i sportową końcówke, przrobiony filtr powierza( który musi być) gaźnik bing 21mm, wypełniacze na wale, skorygowane kanały w cylindrze i splanowaną głowice" -napisal strzalek
o to mi chodzilo przedewszystkim dzieki bardzo strzalek
10KM z pojemności 80ccm to żadne wysilenie , tyle to teraz maja 50ccm albo nawet wiecej. Wyslinone 80cccm mają po 30KM a nie 10 wiec pomyśl teraz czy jest wysilony silnik czy nie. Po za tym wyslilone motocykle mają nikasyl a nie tuleje.
Strzalek zapomnialem dodac po tym tuningu jak sie spisywal twoj mtx??
Dobrze, z 2 ze strzału ze sprzeęgła na kole można było spory kawałem pojechać i w porównaniu do orginału była naprawde wyczuwalna różnica. Najlepsze było to, żę motocykl przejeżdził 2 lata i przez ten czes jedyną rzeczą jaka była wymieniana to zębatki i łańcuch. Tyle że remont który ja zrobiłem przed tuningiem był na orginalnych częściach hondy a nie jakis z kemotu czy innego wynalasku.
quote]
a sorki nie spojrzalem na rocznik :oops: myslalem ze chodzi o te nowsze roczniki zwracam honor :buttrock:
a sorki nie spojrzalem na rocznik  myslalem ze chodzi o te nowsze roczniki zwracam honor
Chodzi ci o nowsze roczniki MTXów?? Tu nie ma różicy bo silnik cały czas miał ta samą moc tyle zmieniło się chłodzenie wiatrem na wode.
tak naprawde to moj mtx ma 11 koni
Jak do tego doszedłeś?? zmierzyłeś?
strzalek a ile wydales na ten tuning i czy remont silnika byl by drogi??
Korbowó, łożyska i tłok wyniusł mnie jakies 700zł, gaźik 150, wydech sam zrobiłem, przeróbki w silniku i regulacje zrobił mi fachowiec ale nie apmietam za ile.
mozesz jeszcze dac do przewiercenia i to tez zwieksza moc ale to juz kosztuje bo trzea zmieniac tlok,pierscienie , cylinder , niewiem czy wal tez ale dokladnie ile to daje mocy niewiem ale roznica jest, z tym ze to juz sa koszta bo tlok orygoinalny z japoni sluszalem ze stoi 850zl 8O to ciekawe ile cylinder 8O
Ja bym sie nie bawił w remont na Poskich czesciach, jeżeli bym robił tuning bo mogą nie wytrzymać. najlepiej kupic zestaw poliniego 115ccm, nową korbe i łożyska. Mało przeróbek i w dodatku jest to proste a efakt bedzie spory. Pamiteaj nie jeżdzij bez fitra powietrza.
Dopisano: Najlepiej to kup MTXa 125 :buttrock: :banghead:
