Kawasaki er6n 2006 nie odpala po nagrzaniu się
Witam potrzebuje pomocy z moją Kawasaki er6n a problem mianowicie polega na tym że po przejechaniu kilku kilometrów nagrzaniu się jednostki zgaszeniu go mam problem z zapaleniem kręcić kręci ale nie chce odpalić dopiero po dwóch dniach trzech zapali normalnie,  to już drugi raz jak mi się zdarzyło po pierwszym razie wymieniłem świece ale problem dalej jest ktoś może z was miał taki przypadek?
Widzę że nikt się nie odezwał.
No to jedziemy - to co piszesz jest na maxa ogólne. Wykonaj najpierw trochę pracy, to będzie można pomóc. Czyli - wykonaj podstawową diagnostykę i wróć z danymi czy nie pali bo jest brak iskry czy jest brak paliwa. Bo musi wystąpić albo jedno albo drugie. Albo paliwa jest za dużo.
W każdym wypadku zbadaj trochę co go boli, wtedy będzie można coś na odległość pomóc. Bo to co piszesz jest tak ogólne że nie da się konkretnie odpowiedzieć.
Pozdro.
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
