Mitramonk Opublikowano 17 Czerwca Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca Witam, czy ktoś spotkał się z podobnym problemem wycia przy odpalaniu? Z "kopa" działa normalnie. Wymieniłem już bendix na nowy i dalej to samo... https://youtube.com/shorts/eOadHwu6ltQ?feature=share Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 18 Czerwca Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca nawet nie wiemy o jaki pojazd chodzi bo nie raczyłeś nic na ten temat napisać. To co na filmie to może być i quad. Ale generalnie to rozrusznik przekazuje swoją pracę przez sprzęgło, czyli właśnie bendix, i jeżeli wymieniłeś i się nie zmieniło to szukaj dalej wokół bendixa. Jakkolwiek ja bym się nie przejmował. wygląda to na używany skuter, więc jeżeli to jest jego jedyny problem to się ciesz i jeździj. Jak padnie to wymienisz. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mitramonk Opublikowano 18 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca Dziękuję za odpowiedź, sprawa dotyczy skuterka Piaggio Hexagon 150, oprócz tego, że dźwięk jest irytujący to maszyna pali bez problemu. Dalej jest chyba tylko rozrusznik.. może coś z cewką.. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 18 Czerwca Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca nie znam szczegółów konstrukcji, ale są elemenry benidxa które się kręcą, jest pewnie jakieś kółko zębate po bendixie które ten napęd odbiera. Ale naprawdę bym się tym nie martwił, chyba że Ci sie chce rozbierać kawałek silnika i się tego nie boisz - można się bardzo dużo nauczyć i mieć potem sporą satysfakcję że sie samemu naprawiło. Poza tym - używając wujka google i AI, szukaj na forach w Hiszpanii i Włoszech. Google Ci wszystko potłumaczy a tam są tysiące takich, więc pewnie coś wynajdziesz. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
