Ładowanie akumulatora w Yamaha yzf r 125cc z 2008r
Hej,może ktoś z Was miał podobny problem. Mimo że ładowałam akumulator miesiąc temu i wszystko było git to dwa dni temu nagle nie chciał odpalić, szwagier mi doradził żeby zostawiać i jutro będzie git. Faktycznie następnego dnia było lepiej bo odpalił, ale za drugim razem było ciężko a za 3 wysiadł wyświetlacz i w ogóle nie ruszyło. Inny szwagier podłączył mi aku do jakiegoś prostownika, i słychać bulgotanie i zapach zgniłych jaj. Powiedział że za jakiś czas trzeba będzie dolać wody destylowanej i będzie git. Ale wolę się upewnić czy na pewno wszytko gra ? Ten zapach i dźwięki jakby bulgotania są na pewno normalne ?
Z góry Dziękuję za odpowiedź
Edytowane przez Werka2007
masz albo
 - stary akumulator
 - przebicia w instalacji że Ci się na postoju rozładowywuje
 - przedpotopowy prostownik bez pomiaru napięcia podczas ładowania
albo wszystko trzy naraz.
Dobry akumulator z prostownikiem ze sterowaniem i wszystko będzie lepiej.
