Werka2007 Opublikowano 22 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia (edytowane) Hej,może ktoś z Was miał podobny problem. Mimo że ładowałam akumulator miesiąc temu i wszystko było git to dwa dni temu nagle nie chciał odpalić, szwagier mi doradził żeby zostawiać i jutro będzie git. Faktycznie następnego dnia było lepiej bo odpalił, ale za drugim razem było ciężko a za 3 wysiadł wyświetlacz i w ogóle nie ruszyło. Inny szwagier podłączył mi aku do jakiegoś prostownika, i słychać bulgotanie i zapach zgniłych jaj. Powiedział że za jakiś czas trzeba będzie dolać wody destylowanej i będzie git. Ale wolę się upewnić czy na pewno wszytko gra ? Ten zapach i dźwięki jakby bulgotania są na pewno normalne ? Z góry Dziękuję za odpowiedź Edytowane 22 Kwietnia przez Werka2007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 22 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia masz albo - stary akumulator - przebicia w instalacji że Ci się na postoju rozładowywuje - przedpotopowy prostownik bez pomiaru napięcia podczas ładowania albo wszystko trzy naraz. Dobry akumulator z prostownikiem ze sterowaniem i wszystko będzie lepiej. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
