Zysek665 Opublikowano 8 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2025 (edytowane) moto po wymianie oleju swiec irydowe NGK i fitr powietrza K/N nierówno chodzi czasem na wolnych jak by na jeden nie palił chwilami przegazuje i jest dobrze to samo sie dzieje przy starcie na pierszym drugim biegu na wyższych obrotach chodzi ok wymiane robilem bo w zeszlym sezonie tez sie cos takiego dzialo ale po wymianie teraz jest jeszcze gorzej co to moze byc ? Edytowane 9 Marca 2025 przez Zysek665 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 8 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2025 Weź chłopie się ogarnij, popraw temat, napisz posta po polsku, ze szczegółami o co Ci chodzi. Bo na razie to raczej nie wiadomo. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
