ADRIANNN Opublikowano 23 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2024 Witam w poszukiwaniach za usterką brzęczenia stukania o wysokim dźwięku podczas pracy silnika, Spojrzałem na płytki zaworowe wszystkie w porządku oprócz jednej jest ona oskrobana na krawędzi i to dosc mocno, co może byc tego powodem ? i rozumiem że taka płytka nie nadaje sie już do ponownego montażu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 23 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2024 Ja nie używałbym tej płytki a tak naprawdę, trzeba sprawdzić dlaczego tak się dzieje, np. niektóre płytki różnią się średnicą bardzo niewiele, ale się różnią, albo szklana uszkodzona lub inny problem...Kolego nie podałeś jaki motocykl...Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADRIANNN Opublikowano 24 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2024 Motocykl Suzuki rmz 250 2008 Dodam jeszcze że problem się pojawił po ściągnięciu głowicy to dzwonienie. może przy demontażu głowicy lub montażu, płytka się osunęła i była źle osadzona ? Przed ściągnięciem głowicy nie było takiego dźwięku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 24 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2024 (edytowane) Dostała ukosu...ale problem może siedzieć głębiej i tu trzeba wszystko dokładnie pomierzyć zgodnie z instrukcją serwisową...bo być może głowica do regeneracji + nowe wałki + nowe zawory + nowe sprężyny zaworowe, + sprawdzenie gniazd zaworowych + być może planowanie głowicy... Podstawa to książka serwisowa... P.S. Kolejny raz powtarzam, nie bardzo rozumiem ludzi kupujących stare MX, bo do poważniejszych zawodów, to najlepiej jak najnowszy sprzęt, a stare ??? Nie widze najmniejszego sensu biorąc pod uwage stopień wyżyłowania motocykla + częstotliwość poważnych spraw serwisowych typu wymiana tłoka + cylinder + korba + głowica, a na dodatek, można tym jeździć tylko po torze MX... No ale ja stary pryk jestem jeżdżę motocyklami 40+ lat i się nie znam.... Edytowane 24 Listopada 2024 przez jannikiel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADRIANNN Opublikowano 24 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2024 Głowica jest po regeneracji, zawory jak i gniazda sprawdzane wszystko okej. posprawdzam wymienię płytkę i dam znać dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
