Gotowanie się płynu Chłodniczego + Szybkie grzanie się Silnika
ADRIANNN
Witam, Problem w Suzuki rmz 250 2008.
po odpaleniu aby silnik się rozgrzał płyn nie leci z wężyka Chłodnicy, po jakimś czasie zaczyna lecieć, po dodawaniu gazu dosłownie się gotuje,silnika z czasem nie idzie dotknąć bo piec zagrzany . Jaka tego przyczyna ? Uszczelka pod głowicą ? Problem z pompą wody ? Czy z korkiem od chłodnicy.
za pomoc będę wdzięczny !!
Hi,
Jak to sie stało? Nagle, czy stopniowo? Rzeby wyeliminować uszczelkę pod głowicą zastosuj urzędzenie podobne do tego : https://www.ebay.co.uk/itm/123735248113?gad_source=1&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=710-53481-19255-0&campid=5338723872&toolid=20006&customid=qahJmRsiAAAAzmxiL3pA_HJsxwoGAAAAAA.
Pompa, jeślini nie cieknie to chyba jest OK. Korek, być może. Pożyć od kogoś inny i zobacz. Mikro pęknięcia głowicy oczywiście są możliwe szczególnie jeśli silnik był kiedyś przegrzany. Równieź sprawdziłbym chłodnię. Na rynku są specialne płyny do płukania chłodnic (smochodowych) jak również do uszczelninia układu chłodzenia. Również, wymontuj termostat i sprawdź czy sie otwiera. W moim Marauderze 800 kiedyś zje*ał się czujnki temperatury (są dwa).
