miklass Opublikowano 20 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2004 cze chłopaki mam problem. Chodzi o shl m04, konkretnie o koła. Prosze napiszcie mi jakie są dokładnie. Czy są takie same?? Czy może przód jest więszkszy o cal?? Kupiłem złom i były dwa koła i są inne. Potem kupiłem szprychy, jedno koło złożyło sie super a drugie nie da rady poprostu za długie szprychy. Prosze o konkretne informacje ps. czekam i pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GaCek Opublikowano 27 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2004 Więc koła w SHLce M04 różnią się. Przednie koło jest takie same jak w -W-F-M-ce. Tylnie zaś jest owiele inne niż w -W-F-M-ce. Na zdjęciu przedstawione jest tylne koło a konkretniej piasta. Szprychy różnią się również długością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miklass Opublikowano 28 Listopada 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2004 dziękuje juz wszystko wiem. Widziałem u kolesia na żywo o co chodzi. Ja kupiłem to w kupie złomu i tam jest jedno koło od wfm a drugie niezidentyfikowane?? 8O 18 calowe piasta podobna do m04 ale ma płaską jedną strone z pięcioma dziurami. dzięki za odpowiedź pozdraqwiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
