Brak mocy na dotarciu
Piotr123sx125
Pomożecie prosze mam sx 125 2012r robilem remont zmiana tloka dalem na pomiar wyszla sel b zmienilem wszytsko i mialem rozebrany zawor wydechowy ustawilem na znaki ale są 3 te male zębatki i ta gorna szla obracać gładziutko a te dwie po bokach szły palcem ale nie az tak fajnie i jeszcze są te 2 bolce takie wkręcane ręcznie po bokach i tam powinien byc luz 2mm albo 0,2 ale ja po prostu po kazdej stornie dalem pol obrotu luzu i mam problem ze jak w rezo wejdzie nie ma mocy tyle dół jest zajebisty ale jak w rezo wejdzie nie ma tego jebnięcia i myślicie że to przez to czy przez to ze jest na dotarciu? Dodam ze daje mu chodzić na wyższych obrotach i był to pierwszy wyjazd po remoncie
