Kantus Opublikowano 25 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2024 witam, podczas odpalania zimnego silnika na ssaniu silnik odpala i po chwili gasnie dopiero wtedy jak zatkam reką wlot powietrza do airbox pracuje na ssaniu dobrze..podpowiem ze po rozgrzaniu wolne obroty sa ok i przy dodawaniu gazu obroty wzrastaja płynnie...sruba mieszanki wykrecona na 2 obr. jak przewiduje serwisówka..wiec co to moze być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piasek80 Opublikowano 25 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2024 Próbowałeś odpalać bez ssania albo wyciągnięte tylko do połowy ? Przy obecnych temperaturach bez problemu winien odpalać zupełnie bez jego użycia, ot troszkę rolgaz odkręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
