Mily_125 Opublikowano Poniedziałek o 20:23 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 20:23 Witam mam problem w sxf 250 2015 . Cross nie trzyma obrotów na sprzęgle i gaśnie przy hamowaniu . Komputer podłączany . Wtrysk podmieniany . Zawory wyregulowane . Sprzęgło jest w dobrym stanie . I dalej jest tak samo . Może ktoś miał podobnie i co może być przyczyną ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 22 godziny temu Udostępnij Opublikowano 22 godziny temu Ktorys z czujnikow podlaczonych do kompa szwankuje. Ale ktory i jak go znalezc to trzeba by z serwisowka zbadac wszystkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
