sztaymes Opublikowano Piątek o 07:51 Udostępnij Opublikowano Piątek o 07:51 Witam wszystkich maniaków motocykli.:) Na początku się przedstawię 👍mam na imię Robert i mam do bardziej doświadczonych maniaków jednośladów może łatwe bądź trudne pytanie 🤗 Otóż jestem posiadaczem motorka zx6r Kawasaki z 2002r. Kiedyś sobie fajnie jeździłem potem poznałem kobitę potem dziecko ,pies itd.A motor stał 15lat na parkingu w garażu:( teraz się za niego w końcu zabrałem ( Nie jestem mechanikiem:) rozebrałem trochę mojego starego wierzchowca wymieniłem świece wszystkie filtry ,olej itd.zalalem gaźniki benzyną z czyścikiem do gaźników liqui moly +pompę paliwa i tak na noc 👍 Następnego dnia podłączyłem rurę spiro jeden koniec do tłumika a drugi za okno:) bo serwis pomyślałem że przeprowadzę w domu👍🤪 tak kobieta też powiedziała że to super pomysł 😁 potem powiesiłem pojemnik na mocz z benzyną żeby nie montować baku i żebym wiedział czy paliwo jest zasysane do gaźników itd. Kręciłem chyba z 3 razy i kurde motor odpalił (sprytne Japońce) 😉 chińczyk by pewnie nie odpalił:) Tylko właśnie tu się coś zaczęło niepokojącego dziać:/ Motor odpalił całkiem fajnie palił na 3 z 4 garów dymił na niebieski (przez okno w kamienicy:) i wylało mi się z 1,5 litra paliwa na podłogę przez wloty powietrza w czaszy z przodu pod lampami:/ z lewej komory powietrza Dodam że gaźników nie wyciągałem :/ tylko trochę nimi poruszałem i nasmarowałem trochę iglicę główne by lżej chodziły i takie czarne plastikowe pierścienie w komorach gaźników przy wlocie powietrza,bo bałem się je ruszać bo nie wiem czy bym je tak samo ustawił (dysze itd ) nigdy tego nie robiłem:( I tu moje pytanie czy to wina że paliwo było nie w zbiorniku tylko w worku( może nie było podciśnienia z braku baku bo z worka to grawitacyjnie leciało sobie) czy brak założonego filtra powietrza:/ Powiem że to paliwo zleciało całe 1.5-2 litry przy odpalonym silniku w niespełna 20-30sekund:/ Czytałem że to może być zaworek iglicowy zablokowany w gaźniku ale na 100% nie jestem pewien czy to jest właśnie przyczyną:( dlatego zwracam się do was z tym pytaniem jako bardziej doświadczonych 🤗🤗🤗👍👍👍 Jak ktoś może coś podpowiedzieć to będę bardzo wdzięczny 🥳🥳🥳 pozdrawiam wszystkich maniaków i czekam niecierpliwie na jakąś podpowiedź w mej niewiedzy 🥹🥹🥹 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano Piątek o 13:45 Udostępnij Opublikowano Piątek o 13:45 Jak go chcesz uruchomic to oddaj do serwisu, i nie bedzie to tanie bo zapewne czeka cie pelne czyszczenie gaznikow, a pewnie odblokowanie hamulcow jezeli uklad chlodzenia nie ma zadnego problemu. To ostatnie tez jest mozliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sztaymes Opublikowano Sobota o 18:29 Autor Udostępnij Opublikowano Sobota o 18:29 Hej.dzięki za podpowiedź 👍 załatwiłem już serwis gaźników 🥳gość przyjedzie po motocykl busem w środę i zabierze na czyszczenie, regulacje i synchro bo w domu to nie robota jest po pierwsze:) I powiedział że około 600 PLN weźmie Dla mnie cena może być a gośćiu czytałem że jest całkiem dobry 👍 Wszystko pięknie ładnie tylko dzisiaj tak sobie popatrzyłem w szkiełko poziomu oleju a dopiero zmieniałem że jak miałem poziom w szkiełku 3/4 to teraz jest 1/4 A dymił na niebiesko jak odpalił i teraz nie wiem czy czasem nie będzie coś więcej do roboty niż tylko ustawić gaźniki:/ Oby tylko nie wyszedł remont silnika Normalnie jestem lekko załamany:/ Pierścienie tłokowe Uszczelki zaworów? Chodź kurde wszystkie przed odpaleniem bez świec zalalem pb z troszką oleju na pół dnia i całą noc. I pchałem go po południu po mieszkaniu parę razy i przerwa, zalalem znowu pb z olejem i znowu następnego dnia kręciłem kołem na podnośniku tylnego koła ze 100 razy i dopiero następnego dnia wkręciłem świece i go odpaliłem:/ wszystkie tłoki chodziły od początku to kurde trochę pierścienie bym wykluczył:/ No nie wiem już sam. Motur pojedzie na serwis to zdam relacje czym to wszystko jest spowodowane i ile wydałem 😁 bo coś czuję że na tych 600 stuwach się chyba nie skończy 👍👍👍 Do środy i tak będę jeszcze czytał myślał i cudował co mu dolega bo cholernie sam go chciałem naprawić 🥲🥲 Jak ktoś jeszcze by teraz coś podpowiedział co to może być, może zna temat💪 i coś podpowie to zawsze chętnie pogłębie swą wiedzę 😁👍 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano Poniedziałek o 19:37 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 19:37 Pierscienie moga byc zapieczone, a tloki dalej beda chodzily - wszystko zalezy jak czesto wymiany oleju byly robione i jaki olej byl stosowany. Motocykl ma 20 lat i wiele czesci moze byc zuzytych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
