PatrykLWG Opublikowano 30 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2024 (edytowane) Witam ostatnio zauważyłem że ubywa mi płyn chłodniczy. Motor to honda Cr z 1999 roku. Wczoraj po dodaniu gazu z dziurki pod pompą wody skraplał się płyn chłodniczy. Dzisiaj gdy zrobiłem to samo nic się nie lało lecz zaniepokoił mnie niski stan płynu chłodniczego. Co mogło się stać? jaka była tego przyczyna? Dodam że chłodnica jest od Hondy CR 250 czy nie wielki ubytek płynu o czymś świadczy? Gdy motor stoi prosto płynu nie widać lecz gdy przechyle go lekko w prawo pokazuje się w nie znacznej ilości. Dodatkowo olej który zlewam ma szary kolor. Czy jest to rzecz którą trzeba się martwić? Edytowane 30 Sierpnia 2024 przez PatrykLWG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Trzeba rozebrać i sprawdzić, no i sprawdzić dlaczego płyn dostaje sie do oleju, uszczelka głowicy, czy pęknięcie cylindra? Kiedys na początku lat 2000 sie trafił CR z wżerami i perforacją pompy cieczy po płynie i niczym tego nie mozna było uszczelnić, silnik poszedł na złom... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PatrykLWG Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2024 (edytowane) A zestaw naprawczy pompy wody tutaj pomoże? 3 godziny temu, jannikiel napisał: Trzeba rozebrać i sprawdzić, no i sprawdzić dlaczego płyn dostaje sie do oleju, uszczelka głowicy, czy pęknięcie cylindra? Kiedys na początku lat 2000 sie trafił CR z wżerami i perforacją pompy cieczy po płynie i niczym tego nie mozna było uszczelnić, silnik poszedł na złom... A zestaw naprawczy pompy wody tutaj pomoże? Edytowane 31 Sierpnia 2024 przez PatrykLWG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Nam wtedy nie pomógl, bo była perforacja odlewów...Tutaj trzeba rozebrać i zweryfikowac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
