mazz Opublikowano 11 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2024 Cześć, chciałbym do kasku mieć jakieś bezprzewodowe słuchawki jak do interkomu, ale nie potrzebuję całego sprzętu jak cały interkom. Same słuchawki, jedynie do połączenia z telefonem - kupię gdzieś coś takiego ? Szukałem już, to tylko znajdywałem same głośniczki do podpięcia pod interkom.. Może ma ktoś jakieś rozwiązanie ? Albo ewentualnie czy można by kupić tani interkom, a wymienić w nim głośniki na dużo lepszej jakości ? Można by to tak powymieniać i przy tym będzie lepsza jakość dźwięku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal1290 Opublikowano 12 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2024 Hej, do kasku słuchawek raczej nie włożysz. Jakiekolwiek szansa masz w szczękowych. W zwykłych słuchawki po prostu nie mieszczą się przy zakładaniu. Ja używam Midlanda i jestem dosyć zadowolony. Możesz do niego dokupić lepsze głośniki np.: Midland Speaker RCF High Definition BT Pro - Chromeburner Finalnie w kasku i tak jest hałas i tego nie przeskoczysz. Równocześnie bardzo zachęcam do korzystania z zatyczek motocyklowych nawet jeśli masz głośniki. Tłumią bardziej hałas wiatru a muzykę nadal słychać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 12 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2024 Poszukaj na forum "aftershokz" opisałem swoje doświadczenia. Jedyne rozwiązanie na muzykę przy każdej prędkości. 2 minuty temu, michal1290 napisał: Finalnie w kasku i tak jest hałas i tego nie przeskoczysz No właśnie że się da ;) Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
