Śruby regulacyjne w przednim zawieszeniu
kazek
Mówisz o gsx-f ? Jak tak, to jest to regulacja tłumienia odbicia. O ile mnie pamięć nie zawodzi, to są tam 4 ustawienia. Musisz skręcić je maksymanie do oporu w lewo, a potem odliczyć po równo taką samą ilośc kliknięć na obu lagach. Poeksperymentuj z tym, ustaw tak, aby pasowało to Twoje masy, czy nawet temperatury na zewnątrz (jak śmigamy przy +5 stopni, to olej jest gęstrzy niż przy +30, mozna wtedy odpuscić o ząbek. Mi na GSX-f jeździ się najlepiej na przedostatnim ząbku.
Pozdro, Pawel
