Regulacja gaźnika, nie odpala
exc 200 nie odpala, świeca zalana. Jak się przeczyści świece to na chwilę odpali ale trzeba go trzymać na gazie bo nie trzyma obrotów i zaraz gaśnie, później znowu 10 razy kopania. Wiem, że śruba od mieszanki ma być wykręcona 1,5 obrotu a jak z tą czarną śruba od obrotów? Kręciłem nią w te i we wte więc pewnie juz wszystko pomieszałem. Jest ktoś w stanie powiedzieć ile ma być wykręcona żeby motocykl w ogóle odpalił i można było przystąpić do regulacji?
