Maciejtenodkawy Opublikowano 11 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2024 Siemka panowie ogólnie mam problem w Kawasaki. Silnik jest po remoncie pali od kopa lecz gdy daje się gazu powoli lub od razu w opór nie wkręca się na wysokie obroty cały czas chodzi na wolnych z takim mocnym dlawieniem silnika. Pytanie, czy może być to wina modułu gdyż nie jest to oryginalny lecz od kmx 125?? Pacjent: Kawasaki kx80 1998 Za wszystkie odpowiedzi dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 12 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2024 Gaznik czy wtrysk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciejtenodkawy Opublikowano 12 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2024 @Adam M.Gaźnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 13 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2024 Moze byc wina modulu, ale najpierw sprawdz czy uklad wolnych obrotow gaznika jest czysty. A i czy wkreca sie po daniu mu ssania czy gasnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciejtenodkawy Opublikowano 17 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2024 Gaśnie jeżeli podniosę ssanie w ogóle nie podnosi żadnych obrotów jak odpalę to cały czas trzyma te same obroty Układ wolnych obrotów czysty Teraz jest brak odzewu ( nie odpala) Iskra jest paliwo dochodzi @Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
