torqracer Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2024 (edytowane) Witam mam problem z torq vivo euro 5 2022r. Z kolegą mieliśmy obczaić co i jak wygląda w skuterze. przy rozkręceniu obudowy od napędu odczepił czujnik położenia wału. Nie mógł wczepić to włożył i termoskurczliwą przyczepił. odpalił i działa. Chodzi normalnie tylko problem jest taki, że wywala check engine przy 35km/h. Przy zgaszeniu odczekaniu chwili check gaśnie. Dodam, że zapomniał założyć od filtra powietrza tej takiej wtyki i jechałem tak 1km. Proszę o pomoc bo jestem dosyć zielony w tym. Edytowane 20 Kwietnia 2024 przez torqracer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
torqracer Opublikowano 22 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2024 widzę że forum szaleje aktywnością niezłe gówno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan Kowalski Opublikowano 23 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2024 No gówno jak odczepił wtyke i czujnik wału. Jak nie mógł wczepić, to może zamiast stosować termoskurczliwą powinien obczaić jak zrobić to dobrze. Albo poprosić o pomoc kogoś dorosłego. A tak to gówno. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan Kowalski Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Zbaczając trochę od głównego tematu, czy zastanawialiście się może, jaka subkultura komunikuje się takim językiem jak powyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
