Zawal96 Opublikowano 20 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2024 Witam posiadam crossa Kawasaki kxf 250 2005. Ma przejechane 12mth od zmiany tłoka cylindra rozrządu. Zawory też były zmieniane ok. 30mth temu.Motocykl od jakiegoś czas odpala ino na ssaniu i nie trzyma wolnych obrotów w dodatku lekko kopcąc na ziebiesko i wyrzucał delikatnie olej z odmy. Dziś nie chciał odpalić dopiero po trzymaniu gazu. Zero wolnych obrotow i cały czas kopcił na niebiesko a pod nim po 15 sekundach plama oleju z odmy.Po zgaszeniu z wydechu unosił się lekki niebieski dym z tlumnika. Co to może być? Dodam że motocykl cały czas miał moc i jeździł wcześniej bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 21 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2024 Zacząłbym od pomiaru ciśnienia... Oczywiście jak tłok był wymieniany to i tuleja cylindrowa...bo to się wymienia w parze...a luzy po wymianie zaworów były sprawdzanie co 10 mth? Wiele pytań ...Najlepiej oddac do mechanika i niech zweryfikuje cały silnik... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
