Emilts50 Opublikowano 17 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2023 Witam, mam problem z suzuki ts50, motocykl wogule nie ma mocy i nie kręci się do normalncyh 12tys obrotów tylko blokuje go do 6tys, jest to moduł zapłonowy tylko że nie mam pojęcia gdzie owy się znajduje, i też nie wiem jak go odblokować. Pomoże ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 18 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2023 TS 50 w otwartej wersji osiąga 6-7 KM przy 8000 obr, i jako, że to 2 suw raczej osiąga najwyżej 8500, tutaj raczej trzeba się skupić, dlaczego nie ma mocy, czy stało się nagle, czy stopniowo... Na początek sprawdzenia ciśnienia spręzania...jak jest poniżej 5 atm, remont, a uszczelniacze wału kiedy wymieniane? Przy porządnym remoncie nie należy o tym zapominac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emilts50 Opublikowano 18 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2023 2 godziny temu, jannikiel napisał: TS 50 w otwartej wersji osiąga 6-7 KM przy 8000 obr, i jako, że to 2 suw raczej osiąga najwyżej 8500, tutaj raczej trzeba się skupić, dlaczego nie ma mocy, czy stało się nagle, czy stopniowo... Na początek sprawdzenia ciśnienia spręzania...jak jest poniżej 5 atm, remont, a uszczelniacze wału kiedy wymieniane? Przy porządnym remoncie nie należy o tym zapominac... Ona jest po prostu zablokowana na tym module, taka już była jak ją kupiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
