Trudności z odpalaniem i nie równa praca Junak 122
Michał R
Może to być problem z gaźnikiem, że szczelnością dolotu, z układem zapłonowym, że świecą, z brakiem sprężania. Może nawet z brakiem paliwa w zbiorniku.
Podałeś za mało informacji. Czy udaje sie nagrzać silnik i czy chodzi wtedy lepiej? Jak wygląda filtr powietrza. Czy możesz wykręcić świecę i zrobic jej zdjęcie? Kiedy były regulowane zawory? Może odkręcił się gaźnik albo dolot jest nieszczelny?
Powiedzialbym paliwo kiepskiej jakosci.Mialem taki sam problem z st 955i.Po spuszceniu paliwa i wlaniu nowego z innej stacji za trzecia proba rozruchu  zapalil i normalnie pracowal , przynajmniej tak bylo w moim przypadku.
Ps. Po kilku dniach postoju cala zupa ma czas osiasc sie  w dolnej czesci zbiornika , dlatego jest tak jak jest.
jeśli po kilku dniach nie odpala a ogólnie jest w porządku to nie świeca, nie nieszczelność i wszystko to co wymyśliłeś a właśnie gaźnik. Michał pamiętaj, że gdy używasz ssania nie odkręcaj manetki, druga rzecz, to podciśnienie do sprawdzenia, trzecia z tych najistotniejszych to odpowiednio naładowany akumulator.
Mechanika Motocyklowa
