namirr_123 Opublikowano 26 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2023 Witam mianowicie sprawa jest taka ze jechalem moja crossowka (suzuki rm125 1995r) nagle zaczela powoli gasnąc jakby chciala sie zatrzec lecz korba chodzi normlanie wyjalem gaznik i w dyszy glownej byl jakis paproch no to pomyslalem ze okej zapchany gaznik itd po czym skrecilem wszystko a tu nic nie chce odpalic raz na jakis czas strzeli z wydechu podczas odpalania iskra jest normalnie fajka nie ma nigdzie przebicia krociec sprawny nie lapie lewego powietrza macie jakies rady co to moze byc? Jak cos zle napisalem to przepraszam ale nie jestem jakims specem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 29 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2023 Gaznik moze byc zapchgany takze w ukladzie wolnych obotow i wowczas nie bedzie odpalal, gaznik trzeba wyczyscic caly nie tylko dysze glowna. Jezeli zapalasz a swoieca jest sucha to masz dpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namirr_123 Opublikowano 30 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2023 (edytowane) czyscilem caly gaznik ale chyba znalazlem przyczyne rozebralem glowice i cylinder i tlok sobie latal w cylindrze jak chcial na boki przez co nie zasysal paliwa i komprechy prawie nie bylo Edytowane 30 Lipca 2023 przez namirr_123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
