Szarpanie na drugim biegu honda cb 500/2002
Cześć mam problem z szarpaniem na 2 biegu tzn motor w przedziale 6-8 tys obrotów szarpie około 3 razy następnie już normalnie jedzie aż do odciny. Czy ktoś miał podobny problem? Nie dawno go zakupiłem i było wszystko ok normalnie Motor się rozpędzał dopiero od wczoraj tak się dzieje
Witam! Jeżeli takie objawy występują tylko na drugim biegu to niestety może to świadczyć o jego zużyciu. Z czasem objaw zacznie się nasilać do momentu uniemożliwienia jazdy na danym biegu lub nawet  zblokowaniu skrzyni biegów przez zmęczenie materiału i wyłamanie wodzika. Prosty eksperyment, rozpędzać motocykl na danym biegu powoli zwiększając obroty i czy dany bieg wywali czy nie, jeśli szarpie przy konkretnym dodaniu gazu to kończy się dwójka. Pozdrawiam!
Czołem! Czyli wychodzi na to,że drugi bieg zaczyna się kończyć. Energiczne dodanie mocy powoduje jego wyskakiwanie i wskakiwanie. Przy tym zakresie obrotów występuje największy  moment obrotowy który wywala dwójkę. Dla pewności proszę najlepiej udać się do najbliższego mechanika motocyklowego żeby jeszcze to zweryfikował i przejechał się ty motocyklem. Swoja drogą to musiał ją wcześniej ktoś zrywać na dwójce stąd usterka. Pozdrawiam!
  W dniu 12.07.2023 o 07:50, qba napisał:
Niestety tak.
Rozwiń
Najgorsze jest to że motocykl niedawno zakupiłem i było wszystko ok, parę bliższych jazd wokół komina i teraz ten problem. Moje pytanie czy jeszcze coś oprócz skrzyni może powodować te szarpnięcia
