Honda Xr600R zassała wode
Witam wszystkich serdecznie, mam pewien problem ze swoja nowo nabytą Honda xr 600 r z 1991r, wszystko bylo ladnie pięknie silniczek chodzil super zrobilem nią ok 500km, po pewnej przejażdżce offroadowej postanowilem ją dokladnie umyć odczekalem tylko ok 30minut od zgaszenia zbyt malo wiem, po umyciu chciałem ją odpalic i niestety nic z tego nawet nie kichnęła w dodatku stracila kompresje tak jakby byl dekopresator reczny wcisniety caly czas. Oddalem do znajomego mechanika, zdjął glowice i cylinder okazalo sie ze woda dostala sie do komory spalania i calkiem sporo jej bylo, zawory delikatnie przepuszczały (czuc bylo to wczesniej bo strzelal czasami z wydechu) w dodatku tlok nie dochodzi do rantu cylindra brakuje mu ok 4mm (czy tak ma byc w tym modelu?) korba wydaje sie byc prosta i nie m luzów jedynie delikatnie na boki. Bede mial nauczke ze ciepłego motocykla sie nie myje. Prosze kogos obeznanego co z tym faktem zrobic, mechanik mowil zeby dotrzec i ustawic zawory dac nowe pierscienie i uszczelki i moze bedzie dobrze... Moze...
