Miękki hamulec zx9r
Killkapi
Siemanko
Problem miękkiego hamulca. Miałem poparciale gumki na pompce hamulca więc poszedł zestaw regeneracyjny. Zarówno przed wymianą jak i po, mam problem miękkiego hamulca (po wymianie była duża poprawa, natomiast z czasem stawał się coraz bardziej miękki), zaczyna łapać od połowy, a efekt zadawalajacy jest na jakiś 1cm od manetki. Podczas odpowietrzania ni chu chu nie szło tego odpowietrzyć, dopiero jak poszła w ruch strzykawka na odpowietrznik to zaczęło coś lecieć. Cały czas natomiast było widać nie bąble a pianę podczas odpowietrzania. Dodatkowo naciskając klamkę hamulca przy odpowietrzeniu, z każdym naciśnięciem wylatywała normalnie fontanna ze zbiornika, tak tryskal płyn  😄 (jak widziałem jak inni odpowietrzają to nic takiego miejsca nie miało więc to chyba nie jest normalne). coś przeczytałem dziś że należy również odpowietrzyć i sama pompkę 😮 nie ma ona odpowietrznika i trzeba to robić za pomocą śruby mocującej przewody hamulcowe. W weekend będę tego próbował, natomiast do tego momentu chce zebrać jak najwięcej informacji co tam jeszcze mogę zrobić z tym, aby być w pełni przygotowanym na walkę 😄
PS. Klocki nówki, tarcze proste 😄
Ile lat ma ten motocykl?
Mozliwe ze oprocz naprawy pompy hamulcowej wymiany wymagaja przewody gumowe. Jezeli caly czas leci piana tp znaczy ze caly czas jest powietrze w ukladzie. Ja w swoich starych motocyklach buduje caly uklad od nowa, czyszcze zaciski, wymieniam w nich uszczelki ( choc to niekonieczne w twoim przypadku moze oprocz oslon zewnetrznych ) wymieniam przewody gumowe i leje DOT5 silikonowy z ktorym o wiele przyjemniej mi sie pracuje niz z plynami na glikolu. Skladam, odpowietrzam i zwykle nie ma problemu - uklad dziala jak nowy. Pompke odpowietrzasz przez pompowanie dzwigniz z lekko odkrecona sruba trzymajaca przewod, ktora skrecasz po kilku pompnieciach na zcisnietej dzwigni hamulca. Najlepszy sposob odpowietrzania ukladu to wstrzykiwanie nowego plynu przez zaciski do gory, mozliwe ze sa specjalne zestawy strzykawek do tego.
