Cross 125 problemy z obrotami
Kacper840
Witam, postanowiłem złożyć sobie trupka 125 kupiłem silnik od Romera rxc 125 152FMI pionowy, był w niewiadomym stanie, wsadziłem do ramy zrobiłem instalacje na krótko zalalem paliwa i po dłuższej chwili odpalił na wolnych obrotach chodzi dobrze a tylko jak dodam gazu to zaraz się dławi.
Próbowałem wyregulować gaźnik nic to nie dawało zmieniłem gaźnik na inny bo miałem coś jak by lepiej ale dalej nie ma pełnych obrotów wymieniłem świece na nową NGK, sprawdziłem luzy zaworowe, rozrząd wszystko było okej następnie postanowiłem wymienić moduł bo wyczytałem na internecie że te silniki miały moduły z dwoma wtyczkami ja miałem wcześniej z jedną zieloną wtyczka podłączyłem nowy moduł i niby próbuje odpalić ale nie może raz odpalił i po chwili zgasł, jak założę moduł z jedną wtyczka to odrazu pali tylko obrotów brak, cewkę też wymieniłem iskra jest mocna i dalej nie wiem w czym problem może ktoś podpowie co może być
Tu jest tyle niewiadonych ze nie ma od czego zaczac. Najpierw proponuje pomiar cisnienia sprezania, zeby chociaz mechanicznie bylo wiadomo na czym sie stoi. Jezeli cisnienie bedzie okolo 10 atmosfer to mozna zaczac cos drobic dalej.
