Burii2115 Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Witam, mam problem z pacjentem aprilia scarabeo gdyż ściągłem bak żeby naprawić rozwaloną wtyczkę. Po ponownym założeniu i próbie odpalenia skuter odpalił ale po jakimś czasie gaśnie, gdy dodam gazu gaśnie odrazu tak jak by go coś dusiło. No i pytanie co to może być czy coś z gaźnikiem? Wszystkie rurki od paliwa są dobre i nic nie jest zgniecione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Czy nie pytales o ten skuter w grupie na Fejsie "Jednoskad zanim zepsujesz"? Jesli tak to tam odpowiedzialem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
