yamyz250 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Witam mam problem po krótkiej jeździe zauważyłem że nie działa wskaźnik obrotów na dołożonym wskaźniku (Cumpan) sprawdzałem kable i kilka razy odpalałem żeby sprawdzić czy działa i za którymś razem już nie było reakcji na przycisk rozrusznika przekrecam zaplon próbuje odpalic a tu cisza zero reakcji zero cykania bezpieczniki pod kanapa sprawdzone i są ok i zauważyłem że nie pali się zielona kontrolka biegu N na wyświetlaczu. Proszę o pomoc. Husqvarna 701 SM 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Problemów może być sporo. OD rozładowanego aku, poprzez problem z immo czy uszkodzonym ecu. Na poczatek sprawdz napięcie na aku. Sprawdz dlaczego nei działa kontrolka luzu (tu zapewne jest problem.) Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 nie no nie włączysz rozrusznik jak komputer nie widzi że masz luz ( w niektórych moto da się jak wciśniesz klamkę sprzęgła możesz spróbować ) , tak jest w każdym nowym sprzęcie najpierw czujnik luzu a potem jego połączenia swoją drogą fajnie lata taki wielki singiel 😄 ? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
