Motor ciężko kręci
Witam
Kupiłem RS4 125 i silnik nie odpala. Wygląda jakby rozrusznik nie miał siły zakręcić, aby odpalić silnik. Motor jest kręcony bezpośrednio z prostownika. Na początku jeszcze udało się go zapalić chwile podziałał, a później już brakło siły. Rozkręcałem rozrusznik i wygląda, że jest wszystko ok. Dołączam filmiki.
Ten olej co widać nie jest z tego silnika.
Edytowane przez daniel9887
Z prostownika nie da rady, jaką wydajność prądową ma Twój prostownik? Mogłoby się udać gdybyś miał prostownik wielkości średniej spawarki o prądzie 70 do 100A. Jeśli masz jakiś problem z kupnem nowego akumulatora to spróbuj uruchomić poprzez kable rozruchowe z akumulatora samochodu.
Abym to wlasciwie zrozumial.
JAk dlugo masz tego sprzeta ?
1. Jak kupiles to rozrusznik krecil i silnik zapalal ?
