Pali tylko na ssaniu
VenomG
Dzień dobry.
Piszę ponieważ jestem laikiem wśród skuterów. Syn dostał skuter Aprilie Rs 24 melosi. Problem jest taki że po 5 latach stacjonowania dział tylko na ssaniu. Podejrzewam brak szczelności plus niesprawna  pompa oleju. Rozebrałem od strony Magneto. Leje się olej ??
Edytowane przez VenomG
Po co rozbierales jesli jestes laikiem jesli chodzi o skutery?
Objaw ktory masz to zapchanie ukladu wolnych w gazniku jesli jest tam gaznik. Przed rozbieraniem trzeba sie pytac a nie potem. Jesli jestes laikiem to zaprowadz do serwisu do naprawy.
Naprawiałem już kilka silników 2t ale nie w skuterach i jak widzę że leje się olej to rozbieram żeby sprawdzić przyczynę. Okazuje się że leje się z dozownika oleju, sądziłem że uszkodził się symering na wale. Gaźnik rozebrałem i przedmuchałem, sprawdzę czy palijak naprawię lub wymienię dozownik. Chyba że poprzedni właściciel już go zatarł.
Witam po przerwie.
Skuter działa jak należy, przeczyscilem wszystkie kanały w gaźniku wymieniłem przewody paliwowe i podciśnienia, oraz oczywiście dozownik z którego lał się olej.
Dziękuję za wszelką pomoc.
