Aprilia Pegaso 650 nie odpala
Cześć,
motocykl posiadam dopiero od kilku dni ale dziś odmówił mi posłuszeństwa. Przed odpaleniem włączyłem dźwignię zimnego startu i przy kręceniu nie odpala silnika.
Moto wydaje dziwny dźwięk jakby sam rozrusznik? Czy jakieś pomysły co to może być? Przedtem odpalał bez problemu.
Dźwięk: https://www.dropbox.com/s/r51f3s75thkmnak/Recording_1.mp3?dl=0
Z góry dziękuję za pomoc.
Napotkałem na kolejny problem. po rozkręceniu alternatora okazało się że brakuje tulejki dystansującej pośredniego koła rozrusznika. Część ta nie jest nigdzie dostępna.
Wymiary tulejki to  10 x 13 x 10.7 mm.  AP0247785. Możecie mi podpowiedzieć jak zdobyć taką część?
Masz prawie tego samego Rotaxa co BMW F650. Tam się trochę głowicami różnią ale reszta części taka sama. BMW ma to do siebie, że nawet najmniejszą pierdołę kupisz w oryginale do najbardziej egzotycznych modeli.
Tutaj na schemacie masz tę tulejkę pod numerem 18: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=0161-EUR-01-1995-E169-BMW-F_650_94_0161_&diagId=12_0775
Kopiujesz numer OEM do sklepu, ja zawsze zamawiam w autovoll, wyskakuje to: https://sklep.auto-voll.pl/12112343140.html
Czyli tulejka to 15,58 zł plus wysyłka i w ciągu tygodnia masz paczkę u siebie.
