Brak świateł skuter 4t 139 qmb
Mietek19955
Witam. Mam problem ze światłami w skuterze 4t z silnikiem 139 qmb. Wymieniłem stator na nowy bo oczywiście przy okazji nie było ładowania. Po wymianie ładowanie wróciło ale świateł nie ma nadal. Podłączyłem na krótko żarówkę do kabla żółtego i światła działają ale oczywiście bez regulatora pali ja za chwilę. Instalacja sprawdzona od statora przez regulator,włączniki i wszędzie jest przejście. Żarówki postojowe delikatnie tylko się świecą jakby prądy było mało ale to dziwne. Regulator oczywiście dałem nowy, miałem kilka na podmianę ale nic nie pomaga. Jeżeli postojowe się lekko palą czyli napięcie dochodzi ale żarówki oczywiście nie zasila ani przedniej ani tylnej. Stop i kierunki działają ale one są zasilane z akumulatora. Stator jest 4 pionowy. Dodam zdjęcie jak wygląda. I tu dodatkowe pytanie czy kabel żółty i biały powinny mieć przejście do masy ?tzn do magneta. Gdy kupiłem stator to przejścia do masy nie było a po paru minutach gdy silnik był odpalony przejście na masę już było ale ładowanie działa i czy to może być przyczyną że na kablu żółtym jest przejście na masę ?
Link do zdjęć statora
https://zapodaj.net/d81cd79c7a614.jpg.html
Tak, ma być przejście do masy poprzez uzwojenie statora. Jest tam rezystancja poniżej 1 oma. Zacznijmy od tego jakie jest napięcie pomiędzy przewodem żółtym i białym a masą przy rozpiętym i zapiętym regulatorze napięcia? Być może problemem jest słaba masa. Warto sprawdzić czy masa statora dobrze kontaktuje z masa silnika i czy silnik ma dobra masę do ramy i akumulatora.
