Ssanie , gaznik , obroty HONDA NSR 125
Grzesiu123
Witam ,
Mam problem w mojej Hondzie nsr 125 a mianowicie gdy ją odpalalem na ssaniu miala okolo 3 tys i z czasem schodzila do 1,5 okolo i pozniej wylaczalem ssanie i gasla mi na wolnych obrotach. Właściwie wolnych obrotów to nie mam , ponieważ gaśnie mi na postoju , musze trzymać caly czas troche gazu aby nie gasł . Wyczyściłem cały gaznik do ostatniej srubki , sprawdzalem iglice , wszystko prawidlowo . Wymienilem filtr powietrza i dalej jest to samo czyli gasnie na wolnych obrotach a jeszcze po czyszczeniu przestal regowac na ssanie ( na sucho gdy rozbieralem wszystko ssanie ciagnie linke więc nie wiem co moze byc nie tak )  . Dodam jeszcze , że nie reguje na regulowanie srub od wolnych obrotow i powietrza n a gazniku . Bardzo prosze o pomoc moze ktos wie co jest nie tak
Edytowane przez Grzesiu123
nie pęknięty króciec gaźnika do cylindra ? wygląda na jakąś nieszczelność , albo simmering wału któryś ?
http://miszczua.cba.pl
