Aprilia SR 50 DiTech, sama gaśnie
ryyder12
Witam ostatnio jeździłem sobie po mieście skuterem i nagle zgasła po czym załączyła się pompka paliwa bo skuter jest na wtrysku (silnik P/G) ekranik nie zgasł ani nic nawet nie pokazał się service, już raz miałem podobnie ale wtedy włączył się service i ekranik zgasł po czym się znowu włączył ale to była wina źle podłączonego akumulatora i raz stykał raz nie, sprawdziłem akumulator i wszystko ok czy możliwe że to wina świecy lub cewki? cewka luźno siedzi na świecy wystarczy ją lekko pociągnąć a ona wypada, jak jechałem troche kilometrów w lecie to sie nagrzała i wypadła ale to raz
proszę o pomoc
cewka na świecy  ma siedzieć ciasno nie tylko dlatego że będzie ci przerwał jak będzie luźna to masz 50% szans że zabiją ją przebicia , teraz to ciekawe czy nie padła ale spróbuj podgiąc blaszki żeby siedziała ciasno i zobaczymy
http://miszczua.cba.pl
ale to teraz na jakim etapie jesteśmy , zgasł i nie pali teraz ?
@michoa  pali bardzo dobrze stała miesiąc na dworze i zapaliła od razu po naładowaniu akumulatora ale problem jest dalej, na wolnych chodzi wszystko fajnie ale podczas dodawania gazu zgaśnie po chwili w sensie że nie po dodaniu gazu gaśnie tyko jak na wysokich chwile pochodzi
