Szarayy Opublikowano 20 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2021 Hej, kupiłem niedawno Suzuki Sv650N z 2000 roku. Motocykl przy każdym wbiciu pierwszego biegu szarpie, zacząć się tym sogłębnie interesować czy raczej jest to normalne? Dzieje się tak tylko przy pierwszym biegu, przy każdym kolejnym już jest wporządku. 2. Motocykl normalnie odpala na ssaniu, jeździ obroty nie falują. Problem się zaczyna w tym, że nawet jak się nagrzeje (wczoraj 50km zrobione) w momencie wyłączenia ssania gaśnie, jak na to zaradzić? Pytam bo jestem początkującym jeśli chodzi o motocykle, pozdro 😄 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 20 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2021 Jezeli 2000 rok to gazniki, to zapchany jest w ktoryms lub obu uklad wolnych obrotow - dlatego gasnie bez ssania. Szarpanie przy wbiciu jedynki to dosc normalne przy mokrym sprzegle, w tak starym motocyklu moze ono byc zle ustawione, czy zuzyte ( prowadzenie tarcz w koszu i zabieraku ) i warto to sprawdzic w zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
