szmer od strony sprzęgła
młodymz
zauważyłem że od strony sprzęgła mojej etki dochodzi ostatnio dość niepokojący szmer. kiedys tak niebyło. Mam pytanko czym to może być spowodowane oraz jak to może sie zakończyć.
Pozdrawiam wszystkich i proszę o odpowiedź
a więc jest to etz250. Szmer słychać cały czas niezależnie czy sprzęgło jest wyciśnione czy też nie. Nie mam zielonego pojęcia co to może być i aż nawet boję się czym o może się skończyć. Ostatnio stawiałem etke na koło /z gazu bez sprzęgła :oops: / i zaczynam się domyslać czy przypadkiem nie nadciołem jakiś trybów przy sprzęgle albo nie wiem co jeszcze ale ten szmer nie daje mi spokoju :banghead:
