Kawasaki z750, nie ma sprzęgła!! Co jest?
Piotrx
Witam.  więc kupiłem zetke od początku podczas jazdy czułem że się ślizga. Po jakimś czasie postanowiłem kupić nowe EBC wraz z sprężynami, przekładki jeszcze ok. Rozłożyłem wszystko w zasadzie tarcze wydawały się ok tylko sprężyny dłuższe nowe byly, ale wymieniłem i tarcze jak już kupiłem. Złożyłem wszystko i nie ma biegów nie ma sprzęgła, wgl klamka tak lekko chodzi nie wiem co jest grane wgl 😕 odpalę włączę bieg bez sprzęgła zero reakcji jakby biegów nie było doradźcie gdzie tkwic może problem, co zle zrobiłem???
Godzinę temu, qpa napisał:
źle złożyłeś sprzęgło ewentualnie źle je wyregulowałeś, jaki jest luz na klamce?
Klamka bardo lekko chodzi, nie czuć oporu. Złożyłem tak jak było. Przy pokrywie zakrywającej sprzęgło tę mocowanie co popychane jest za pomocą Linkin poprzez klamke to można palcem pchnąć.
Ale zobacz jak włączę bieg to nie ma reakcji, czyli jakby, był cały czas na sprzęgle. Złożyłem wszystko tak jak było tak mi się wydaje, może jest coś na co nie zwróciłem uwagi. Najlepiej jakby ktoś kto miał podobny problem doradził.
