SickDoky Opublikowano 2 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 Witam, posiadam CBR'ke 600 F4 z 99r. Ostatnio po dwutygodniowym postoju, stwierdziłem, że przepalę gadzinę i się przejadę. Jak chciałem odpalić motocykl, to strasznie długo musiałem kręcić, po kilka razy aż w końcu zaskoczył. Czy to jest normalne? Czy to coś nie tak z moim motocyklem? Wiem, że mam gaźniki do regulacji, bo jak jest zimniej i się odpali to zanim nabierze temperatury to przerywa i gaśnie. Dziś było 25 stopni, kręciłem go kilka razy aż odpalił (mam wrażenie, że dopiero za którymś razem nabrał odpowiednio dużo paliwa) a jak jest chłodno to muszę go trzymać przez chwilkę na gazie aż dostanie temperatury i chodzi równo jak należy. Wie ktoś w czym tkwi problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 2 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 Sam sobie odpowiedziałeś... Podstawowy serwis się kłania: świece, gaźniki a i do zaworów wypadałoby zajrzeć.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SickDoky Opublikowano 2 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 24 minuty temu, MłodyWilk22 napisał: Sam sobie odpowiedziałeś... Podstawowy serwis się kłania: świece, gaźniki a i do zaworów wypadałoby zajrzeć.... Świece są nowe, pompa sprawna, zawory są też w porządku bo były sprawdzane, jedynie te gaźniki zostały, myślałem ewentualnie, że coś innego to mogło być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
