gsxr 600 k2 nie działa wyświetlacz i obrotomierz
jondro1234
Witam,
problem dotyczy gsxr 600 2002r. na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym nie wyświetla się żadna informacja i wskazówka obrotomierza stoi na 0, wszytko inne działa czyli podświetlenie tarczy obrotomierza i ekranu ciekłokrystalicznego, kontrolki: biegu jałowego, świateł długich, kierunków. Motocykl odpala bez problemu. Sprawdziłem już bezpieczniki i wszystkie kostki. Może ktoś miał podobny problem, czy możliwe żeby coś w liczniku nagle się stało że nie działa, czy to ECU?. Dodam jeszcze, że obrotomierz nie robi testu tzn. nie wychyla wskazówki do góry i z powrotem, przed wystąpieniem problemu robił.
pozdrawiam
Edytowane przez jondro1234
zastanawiałem się czy to jakiś czujnik padł, ale chyba niemożliwe żeby od czujnika padł wyświetlacz i obrotomierz.
wiązki nie przetarte, fragment kabli od licznika do kostek przy lewej owiewce sprawdziłem jest przejście.
sprawdziłem też przy przełączonej stacyjce na "on" jakie daje napięcia na kostkę przy liczniku i dwa kabelki pokazały tak jak akumulator czyli 12.34V, a dwa pokazały 11.66V i 11.54V nie wiem czy tak powinno być czy tu szukać punktu zaczepienia.
aku pokazywał 12.34V ale zabrałem go jeszcze podładuję i zobaczę co po tym zabiegu (może aku się psuje, ale w takim razie chyba moto by nie odpaliło, a pali)
kolejne co przychodzi mi do głowy jeżeli problem leżałby po stronie kabli, jakieś przerwanie to tylko w okolicy główki ramy gdzie się kręci kierownicą i może tu należałoby sprawdzić kable biegnące od stacyjki, ale czemu nie wykonuje obrotu wskazówka obrotomierza przy tym teście do góry  i na dół to raczej nie potrzebuje sygnału ze stacyjki chyba że się mylę
aku wykluczone sprawdzone na naładowanym moim i pożyczonym.
Ecu (nie znam się ale raczej wykluczam, moto odpala uznaję że działa komp.)
wygląda na to że licznik, jest tylko jedno czego nie rozumiem, przy kluczyku na OFF na kostkę od licznika napięcie dostaje tylko kabelek czerwony z niebieskim paskiem, a po przekręceniu na ON dodatkowo dostaje pomarańczowy z zielonym paskiem oba mają ponad 12v tak jak naładowanie aku, natomiast jeszcze dwa kabelki dostają napięcie poniżej 12v czy tak powinno być ???
temat do zamknięcia, podmieniony licznik działa.
Młodywilk22 dzięki za podpowiedzi
