Service manual GAS GAS 450
RafalGT2
Witam Panowie potrzebna pomoc potrzebuje servicemanuala do quada gasgas z 2005 roku poj 450 silnik wystepował tez w crossach, lub moze ktos podpowie ustawienie rozrządu, znaki na wałkach sa ale na wale korbowym za nic nie moge znalezc ani znaku ani czy jest jakas blokada. Quad z szwajcarii nie palil okazalo sie ze wałek ssacy przestawiony o 2 zeby ustawilem gmp oba walki tak samo quad pali ale musze sie upewnic czy na bak dobrze ustawiony rozrzad i stad potrzeba wskazowki ew servicemanual
ściągnij jakąś serwisówkę do podobnego pojemnością gas-a np fc450 i w zasadzie po zdjęciach będziesz widział czy rozrząd wygląda tak samo 😄  a łańcuszek rozrządu jest taki sam w crosówce czy endurasie i quadzie ?  jakieś numery na silniku są ?
http://miszczua.cba.pl
Kolego wszystkie serwisowki go gasa jakie są dostępne są nawet i do mojego quada z tym że właśnie jest ustawienie walków ale brak w serwisowce znaku na wale korbowym rzarzad ustawiłem na czujnik zegarowy w gmp ale chciałem wiedzieć jak producent podaje znak na wale ale w każdej serwisowce gasgas tego brak
